Какой должна быть толщина окна?
Оптимальным расстоянием между стеклами, считается расстояние шириной 10-16 мм. Превышение этих размеров не означает улучшение тепловых характеристик стеклопакета. Поэтому двухкамерные пластиковые стеклопакеты со стеклами шириной 4 мм, обычно имеют общую ширину не больше 44 мм. Ширина однокамерных стеклопакетов не превышает 24 мм. Эти размеры соответствуют Межгосударственному стандарту. Нет смысла и в увеличении количества камер профиля. Оптимальный вариант — трехкамерный профиль, два контура уплотнения и двухкамерный стеклопакет. Все профили ведущих европейских производителей сделаны именно так.
Оптимальным для областных центров РБ, по соотношению цена-качество, является двухкамерный стеклопакет (3 стекла).
Безопасность
Безопасность окна обеспечивается комплектующими: ПВХ-профиль, стеклопакет и фурнитура. А также профессиональным монтажом. Чем профиль шире и чем большее количество камер они имеют, тем выше их противовзломные качества. Запорная фурнитура – это механизм, состоящий из специально сконструированных деталей, играющих немаловажную роль в выполнении всей конструкцией задач энергосбережения, шумоизоляции, защиты, удобства и долговечности. Фурнитура является наиболее высокотехнологичным элементом окна. Срок его службы в первую очередь зависит от надежности и качества фурнитуры. Монтаж окна должен надежно переносить усилия взлома на наружную стеновую конструкцию. Тип крепежных элементов должен соответствовать материалу стен.
Материал подготовлен компанией "Окнатека" http://oknateka.by/
